Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Apply a suction cup to the display, near the middle of the left edge. Pull the suction cup with firm, constant pressure to create a slight gap between the display panel and the rear case. If the screen is cracked, the suction cup may not stick. In that case, try lifting with strong tape, or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed.
  • Apply a suction cup to the display, near the middle of the left edge.
  • Pull the suction cup with firm, constant pressure to create a slight gap between the display panel and the rear case.
  • If the screen is cracked, the suction cup may not stick. In that case, try lifting with strong tape, or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed.
  • If the display doesn't separate even with significant force, apply more heat to further soften the adhesive and try again. The adhesive cools quickly, so you may need to heat it repeatedly.
Setze einen Saugheber nahe der Mitte der linken Seite an.
Ziehe den Sauggeber mit fester und konstanter Kraft hoch, so dass ein kleiner Spalt zwischen dem Displaypanel und dem Rückgehäuse entsteht.
Wenn die Scheibe gebrochen ist, oder der Saugheber nicht gut hält, dann versuche ihn mit starkem Klebeband anzuheben, oder befestige den Saugheber mit Superkleber und warte bis er getrocknet ist, bevor du weitermachst.
Wenn sich das Display selbst mit größerem Kraftaufwand nicht ablösen lässt, dann erwärme es nochmals und probieren erneut. Der Kleber kühlt schnell ab und muss häufig wieder erwärmt werden.
