Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Slide the opening pick down and cut the adhesive around the bottom of the display. If the adhesive is too tough to cut, continue to heat it until it softens enough to cut fairly easily. Excessive prying or force used here could permanently damage the display or other components.
  • Slide the opening pick down and cut the adhesive around the bottom of the display.
  • If the adhesive is too tough to cut, continue to heat it until it softens enough to cut fairly easily. Excessive prying or force used here could permanently damage the display or other components.
  • Be careful as you slide your pick around the top and bottom edges of the display. The display cables, fingerprint sensor, and fingerprint sensor cable are all housed fairly close to the edge of the display and can easily be damaged. Refer to this image to see the exact location of the cables.
Schiebe das Plektrum nach unten und trenne den Kleber am unteren Rand des Displays auf.
Wenn der Kleber zu zäh zum Auftrennen ist, dann erwärme ihn erneut, bis er sich leicht trennen lässt. Zu starkes Hebeln oder zu viel Kraft kann das Display oder andere Komponenten dauerhaft beschädigen.
Sei vorsichtig, wenn du das Plektrum an der Ober- und Unterkante entlang schiebst. Die Displaykabel, der Fingerabdrucksensor und sein Kabel befinden sich ziemlich nahe an den Kanten des Displays und können leicht beschädigt werden. Dieses Bild zeigt dir, wo sich die Kabel genau befinden.
