Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 14
Disconnect the smaller display cable connector. This cable houses a display controller chip encased in yellow tape. You do not need to remove the yellow tape. The chip is lightly adhered to the motherboard, but should come up with minimal effort. Gently continue lifting the cable to break the adhesive seal and pull the cable away from the motherboard.
  • Disconnect the smaller display cable connector.
  • This cable houses a display controller chip encased in yellow tape. You do not need to remove the yellow tape. The chip is lightly adhered to the motherboard, but should come up with minimal effort.
  • Gently continue lifting the cable to break the adhesive seal and pull the cable away from the motherboard.
Löse den kleineren Displaykabelstecker.
Dieses Kabel beherbergt einen Kontrollerchip für das Display, der mit gelben Klebeband ummantelt ist. Du musst das gelbe Klebeband nicht entfernen. Der Chip ist leicht mit der Hauptplatine verklebt, sollte sich aber relativ leicht ablösen lassen.
Fahre vorsichtig fort, das Kabel hochzuheben, damit sich die Klebeverbindung löst. Ziehe das Kabel von der Hauptplatine weg.
