Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 16 übersetzen
Schritt 16
Remove the display assembly from the phone. Before you reinstall the display assembly, thoroughly remove any remaining adhesive and glass from the frame of the device with isopropyl alcohol.
  • Remove the display assembly from the phone.
  • Before you reinstall the display assembly, thoroughly remove any remaining adhesive and glass from the frame of the device with isopropyl alcohol.
  • Be sure to turn on your phone and test your repair before installing new adhesive and sealing the display assembly.
  • If your replacement display doesn't have touch functionality and you're sure that it has been installed correctly, back up your data and perform a factory reset.
Entferne die Displayeinheit vom Smartphone.
Bevor du das Display wieder einbaust, musst du erst mit Isopropylalkohol alle Reste von Klebstoff und Glas gründlich vom Rahmen des Geräts entfernen.
Schalte dein Smartphone erst an und teste es ausführlich, bevor du neue Klebestreifen befestigst und die Displayeinheit wieder verklebst.
Wenn dein neues Display keine Touch-Funktion hat, obwohl du sicher bist, dass alles richtig eingebaut ist, dann stelle ein Backup deiner Daten her und setze das Gerät auf Werkseinstellungen zurück .
