Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Gently insert a plastic opening tool near the top of the Nexus 7 between the rear panel and the front panel assembly. Carefully run the plastic opening tool along the top edge to pry the rear panel away from the front panel assembly of the Nexus 7.
  • Gently insert a plastic opening tool near the top of the Nexus 7 between the rear panel and the front panel assembly.
  • Carefully run the plastic opening tool along the top edge to pry the rear panel away from the front panel assembly of the Nexus 7.
Führe vorsichtig ein Plastic Opening Tool am oberen Ende des Nexus 7 zwischen Vorder- und Rückseite ein.
Führe das Opening Tool am oberen Ende entlang, um die beiden Hälften des Nexus 7 zu trennen.
