Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
5. Schritt
Use the flat end of a spudger to carefully flip up the retaining flaps on the digitizer ribbon cable ZIF sockets. Make sure you are flipping up the retaining flaps, not the sockets themselves. Use the tip of a spudger to pull the digitizer ribbon cable straight out of its socket.
  • Use the flat end of a spudger to carefully flip up the retaining flaps on the digitizer ribbon cable ZIF sockets.
  • Make sure you are flipping up the retaining flaps, not the sockets themselves.
  • Use the tip of a spudger to pull the digitizer ribbon cable straight out of its socket.
Kippe vorsichtig die Sicherungsbügel an den ZIF Sockeln des Flachbandkabels zum Digitizer hoch.
Achte darauf, dass du nur an den Sicherungsbügeln arbeitest, nicht an den Sockeln selbst.
Ziehe das Flachbandkabel zum Digitizer mit der Spudgerspitze gerade aus seinem Sockel.
