Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Peel back the copper ESD shielding covering the bottom of the motherboard.
  • Peel back the copper ESD shielding covering the bottom of the motherboard.
  • Do not try to remove the copper shielding, as it is still attached underneath the battery.
  • If you're just replacing the micro usb charge port, there is no need to peel back the copper heatsink like in the photo, the speaker assembly can simply be moved out of the way once unscrewed. If the speakers are to be replaced simply peel back the bottom corner to expose the speaker connection. Leave the rest of the heatsink shield alone.
Ziehe die kupferne ESD Abschirmung von der Unterseite der Hauptplatine etwas ab.
Löse die Abschirmung nicht ganz ab, sie ist noch unter dem Akku befestigt.
Wenn du nur den Micro USB Buchse austauschst, brauchst du nicht das kupferne Kühlblech, so wie im Foto, abzuziehen. Wenn sie losgeschraubt ist, kann die Lautsprechereinheit einfach weg geschobenen werden. Wenn die Lautsprecher ersetzt werden, dann brauchst du nur die untere Ecke abzuziehen, um an den Stecker zu gelangen. Den Rest kannst du lassen.
