Englisch
Deutsch
3. Schritt
Use the flat end of a spudger to carefully flip up the retaining flaps on the digitizer ribbon cable ZIF sockets. Make sure you are flipping up the white retaining flaps, not the black sockets themselves. Use the tip of a spudger to pull the digitizer ribbon cable straight out of its socket.
  • Use the flat end of a spudger to carefully flip up the retaining flaps on the digitizer ribbon cable ZIF sockets.
  • Make sure you are flipping up the white retaining flaps, not the black sockets themselves.
  • Use the tip of a spudger to pull the digitizer ribbon cable straight out of its socket.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um vorsichtig die Halteklappen an den ZIF-Anschlüssen des Touch Screen Kabels zu öffnen.
Achte darauf, dass du nur die weißen Klappen löst, nicht den schwarzen Anschluss selbst.
Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um vorsichtig das Touch Screen Kabel senkrecht nach oben aus dem Anschluss zu ziehen.
