Englisch
Deutsch
4. Schritt
Remove the following screws securing the display assembly to the metal frame: Thirteen 3.2 mm silver Phillips screws
  • Remove the following screws securing the display assembly to the metal frame:
  • Thirteen 3.2 mm silver Phillips screws
  • Two 4.25 mm black Phillips screws
  • In 3G models, the two top-center Phillips screws are slightly lower and on top of the motherboard.
  • Note that the assembly for the non-3G model will NOT fit the 3G model. When looking for the 3G assembly, look for model 'ME370TG', and note that in pictures of the 3G verison the top 2 phillips screw holes are slightly lower than the upper right and left ones.
Entferne folgende Kreuzschlitz Schrauben die die Displayeinheit am Metallrahmen befestigen:
Dreizehn silberne 3,2 mm Schrauben
Zwei schwarze 4,25 mm Schrauben
In 3G-Modellen sind die mittig oben liegenden Schrauben etwas tiefer und am oberen Ende der Hauptplatine.
Beachte, dass die Einheit des nicht 3G-fähigen Modells nicht in das 3G-Modell passt. Wenn du die Einheit für 3G suchst, schaue nach 'ME370TG' und achte darauf, dass in Bildern von der 3G-Version die oberen mittigen zwei Schrauben etwas tiefer sitzen als die rechts und links.
