Englisch
Deutsch
6. Schritt
Insert a plastic spudger on the left side of the Nexus 7, near the bottom of the battery. Only insert the spudger enough to free the adhesive (about halfway across the Nexus 7)—if you go any farther, you may damage the LCD cable. Slide the spudger toward the top of the Nexus 7, releasing the adhesive as you go.
  • Insert a plastic spudger on the left side of the Nexus 7, near the bottom of the battery.
  • Only insert the spudger enough to free the adhesive (about halfway across the Nexus 7)—if you go any farther, you may damage the LCD cable.
  • Slide the spudger toward the top of the Nexus 7, releasing the adhesive as you go.
Führe den Spudger am linken unteren Ende des Akkus ein.
Dringe mit dem Spudger nur etwa bis zur Hälfte ein, wenn du tiefer gehst könntest du das LCD-Kabel beschädigen.
Fahre nun mit dem Spudger nach oben, dabei löst sich der Kleber.
