Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
Remove the battery.
  • Remove the battery.
  • During installation, note the orientation of the battery—if the connector is on the same side as the motherboard, and the text is upside-down relative to the rest of the phone, you've done it correctly.
  • Use a few strips of thin double-sided adhesive tape or a pre-cut adhesive card to secure the battery. (Or, if you are replacing the display, it may come with adhesive for the battery pre-installed.)
Entferne den Akku.
Achte beim Zusammenbau auf die richtige Ausrichtung des Akkus — wenn der Stecker auf der gleichen Seite wie die Hauptplatine ist und der Text im Vergleich zum restlichen Smartphone verkehrt herum ist, dann hast du es richtig gemacht.
Befestige den Akku mit einigen Streifen dünnem doppelseitigem Klebeband oder vorgestanzten Klebestreifen. (Wenn du das Display austauschst, sind die Klebestreifen für den Akku möglicherweise dabei.)
