Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
6. Schritt
Lift the optical drive out of the rear case and pull it away from the side of the rear case to release the strip of EMI tape attached to its surface.
  • Lift the optical drive out of the rear case and pull it away from the side of the rear case to release the strip of EMI tape attached to its surface.
  • The optical drive thermal sensor is still attached to the underside of the optical drive.
Hebe das optische Laufwerk aus dem Rückgehäuse und ziehe es weg von der Seite des Rückgehäuses. So kannst du den Streifen EMI Abschirmband, welcher auf der Oberfläche befestigt ist, ablösen.
Der Thermosensor des optischen Laufwerks ist immer noch an der Unterseite des Laufwerks angeschlossen.
