Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Ein Überwendlingstich ist eine einfache Methode, um zwei Stoffstücke miteinander zu vernähen. Du kannst diesen Stich sowohl verwenden, wenn die Kanten der beiden Materialstücke bündig sind, als auch wenn sie es nicht sind. Wenn sie bündig sind, umschließt der Stich die Außenkante des Materials.
Was du brauchst
Richte die beiden Stoffstücke aus, die du zusammennähen möchtest.
Fädele deine Nadel ein und mache einen Knoten in das Ende des Fadens.
Stich mit der Nadel von der Rückseite in die untere Stoffschicht.
Steche die Nadel durch die obere und untere Stofflage, nah an der Stelle, an der die Nadel zuvor herausgekommen ist.
Ziehe den Faden auf der Rückseite des unteren Materials straff.
Führe die Nadel weiterhin wie in den Schritten 2 und 3 dieser Anleitung abwechselnd von oben nach unten durch beide Stofflagen und arbeite dich so um das Material herum.
Für den letzten Stich kommst du noch einmal von der Rückseite des unteren Materials nach oben.
Führe die Nadel zwischen den beiden Materialschichten durch den Stich, der am nächsten an der Stelle liegt, an der die Nadel nach oben kam.
Beginne langsam, den Faden straff zu ziehen. Während du ziehst, wirst du sehen, wie sich eine Schlaufe bildet.
Ziehe die Nadel durch die Schlaufe.
Ziehe den Faden straff, sodass ein Knoten entsteht.
Wiederhole den Vorgang – die Nadel von hinten nach oben führen, durch den Stich ziehen und wie in Schritt 5 und 6 dieser Anleitung beschrieben durch die Schlaufe ziehen – noch ein weiteres Mal.
Achte darauf, dass die Stiche fest sitzen.
Schneide den restlichen Faden ab und bewundere dein Werk.
21 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
