Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 16 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Remove the seven T8 Torx screws from the lower case. Using your thumbs, slide the lower case toward the front of the computer.
  • Remove the seven T8 Torx screws from the lower case.
  • Using your thumbs, slide the lower case toward the front of the computer.
  • The lower case may stick in the front on a tab just above the center of the optical drive. Be careful as you work the case off, or you may break the thin strip of plastic just above the drive.
  • Lift the lower case off.
Hier Übersetzung einfügen
