Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Heat the bottom edge with an iOpener for two minutes. Insert a pick near the right edge where you have already loosened the adhesive.
  • Heat the bottom edge with an iOpener for two minutes.
  • Insert a pick near the right edge where you have already loosened the adhesive.
  • Carefully guide the pick around the corner.
  • Slide the pick along the bottom edge to slice through the adhesive.
  • Do not slice deeper than 8.5 mm (1/3") or you will damage the display cable.
Erwärme zwei Minuten lang den unteren Rand mit dem iOpener.
Setze ein Plektrum nahe an der rechten Kante, wo du schon den Kleber gelöst hast.
Führe das Plektrum behutsam um die Ecke herum.
Trenne mit dem Plektrum den Kleber entlang der Unterkante auf.
Schneide nicht tiefer als 8,5 mm, du könntest sonst das Displaykabel beschädigen.
