Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Strong adhesive secures the earpiece speaker. If necessary, apply heat or a few drops of isopropyl alcohol to help weaken the adhesive and make it easier to remove. Pry up the speaker with a pry tool or a pair of tweezers. Be careful not to damage any surrounding components. If you plan to re-use the speaker, be careful not to pry at it anywhere other than on its black plastic frame, as the speaker is easily damaged.
  • Strong adhesive secures the earpiece speaker. If necessary, apply heat or a few drops of isopropyl alcohol to help weaken the adhesive and make it easier to remove.
  • Pry up the speaker with a pry tool or a pair of tweezers. Be careful not to damage any surrounding components.
  • If you plan to re-use the speaker, be careful not to pry at it anywhere other than on its black plastic frame, as the speaker is easily damaged.
  • Check the condition of the adhesive around the bottom of the earpiece speaker when you reinstall it. A little heat from a hair dryer or iOpener can help soften the adhesive and make it sticky again.
  • The back of the speaker is magnetic. Be careful to not touch it to other parts of the motherboard.
Der Ohrhörerlautsprecher ist stark verklebt. Wenn nötig, musst du Wärme anwenden oder etwas Isopropylalkohol eintropfen, um den Kleber zu schwächen und die Demontage zu vereinfachen.
Hebele den Lautsprecher mit einem geeigneten Werkzeug oder einer Pinzette hoch. Achte daruf, dass du keine umliegenden Bauteile beschädigst.
Wenn du den Lautsprecher wiederverwenden willst, dann achte daruf, dass du nirgends anders als an seinem schwarzen Plastikgehäuse hebelst, er ist leicht zu beschädigen.
Überprüfe vor dem Wiedereinbau, ob der Kleber am Boden des Ohrhörerlautsprechers noch gut haftet. Mit etwas Wärme von einem Haartrockner kannst du den Kleber wieder weich und klebrig machen.
Die Rückseite des Lautsprechers ist magnetisch. Achte darauf, dass du damit keine Teile auf der Hauptplatine berührst.
