Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 30 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
When reassembling the bezel: be sure to tuck the microphone cable and connector into the void next to the camera board.
  • When reassembling the bezel:
  • be sure to tuck the microphone cable and connector into the void next to the camera board.
  • Gently guide the microphone connector and cables through the ±1in long slot at the right of the iSight camera. Once the bezel is properly assembled, gently push the microphone connector and cable into the bezel through that slot.
Beim Zusammenbau der Frontblende:
Schiebe das Kabel und den Stecker des Mikrofons vorsichtig in die Öffnung neben dem Kameraboard.
Ziehe den Stecker vorsichtig durch die Öffnung im Rahmen rechts neben der iSight Kamera. Schiebe den Stecker nach der Montage des Rahmens wieder durch die Öffnung zurück.
