Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
The next few steps bring your hands close to the exposed face of the power supply. Do not touch the face of the power supply to avoid a high voltage shock from the many large capacitors attached to the board.
  • The next few steps bring your hands close to the exposed face of the power supply. Do not touch the face of the power supply to avoid a high voltage shock from the many large capacitors attached to the board.
  • Remove four T10 Torx screws securing the power supply to the rear case.
  • Two fine-thread 7 mm T10 Torx
  • Two coarse-thread 7 mm T10 Torx
Bei den nächsten Schritten musst du mit den Händen in der Nähe der Netzteilplatine arbeiten. Berühre sie nicht, die vielen großen Kondensatoren auf der Platine können kräftige Stromschläge austeilen.
Entferne vier Torx T10-Schrauben, mit denen das Netzteil am Rückgehäuse befestigt ist:
Zwei 7 mm Torx T10-Schrauben mit Feingewinde
Zwei 7 mm Torx T10-Schrauben mit Grobgewinde
