Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Rotate the top edge of the power supply slightly away from the rear case. The single-wire connector near the upper left corner of the power supply is small and held very tightly in its socket, making it inherently difficult to remove. Be sure to pull only on the connector during removal, as pulling the cable will surely cause it to break.
  • Rotate the top edge of the power supply slightly away from the rear case.
  • The single-wire connector near the upper left corner of the power supply is small and held very tightly in its socket, making it inherently difficult to remove. Be sure to pull only on the connector during removal, as pulling the cable will surely cause it to break.
  • The single wire shown in the first photo is for the power supply temperature sensor. If you have power supply temperature issues after installation, check this connection first.
  • Grab the connector between the nails on your thumb and index fingers and pull it toward the top of your iMac, disconnecting it from the power supply.
Kippe die Oberkante des Netzteils leicht vom Rückgehäuse weg.
Der einadrige Stecker in der Nähe der oberen linken Ecke des Netzteils ist klein und wird sehr fest in der Buchse gehalten, was das Entfernen naturgemäß schwierig macht. Achte darauf, beim Entfernen nur am Stecker zu ziehen. Wenn du am Kabel ziehst, geht es sicher kaputt.
Der auf dem ersten Foto gezeigte Einzeldraht gehört zum Netzteil-Temperatursensor. Wenn nach der Installation Probleme mit der Netzteiltemperatur auftreten, überprüfe zuerst diese Verbindung
Greife den Stecker mit dem Daumen- und Zeigefingernagel, ziehe ihn zur Oberseite des iMac hin und trenne ihn von der Stromversorgung ab.
