Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Using the plastic spudger tool, gently pry on either side of main power connector (CON801) to disconnect from main logic board. Pry a little bit on each side of board until the board lifts away. Tilt the board forward and lift up to remove from the chassis.
  • Using the plastic spudger tool, gently pry on either side of main power connector (CON801) to disconnect from main logic board.
  • Pry a little bit on each side of board until the board lifts away.
  • Tilt the board forward and lift up to remove from the chassis.
Hier Übersetzung einfügen
