Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Disconnect the hard drive thermal sensor by pulling its connector toward the top of your iMac.
  • Disconnect the hard drive thermal sensor by pulling its connector toward the top of your iMac.
  • When removing this connector, it is helpful use your thumbnails to push the ears on either side of the connector toward the top of your iMac.
Trenne den Festplatten-Temperatursensor, indem du den Stecker in Richtung der Spitze deines iMac ziehst.
Wenn du diesen Anschluss entfernst ist es hilfreich, die Ohren auf beiden Seiten des Steckers mit den Daumennägeln in Richtung der iMac-Oberseite zu schieben.
