Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Rotate the hard drive toward yourself, then lift it up off its mounting pins. The hard drive is still connected via the SATA cables.
  • Rotate the hard drive toward yourself, then lift it up off its mounting pins.
  • The hard drive is still connected via the SATA cables.
  • When reinstalling your hard drive, be careful not to push the rubber grommets through the openings in the chassis with the lower hard drive pins as retrieving them may require logic board removal.
Drehe die Festplatte zu dir, dann hebe sie aus ihren Befestigungsstiften.
Die Festplatte ist nach wie vor über die SATA-Kabel angeschlossen.
Beim Wiedereinbau der Festplatte achte sorgfältig darauf, die Gummidichtungen nicht durch die Öffnungen im Gehäuse mit den unteren Festplattenstiften zu drücken; ansonsten könnte ein Ausbau der Hauptplatine notwendig werden.
