Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini Modell A1176 oberes Gehäuse tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 51 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Mac mini Model A1176 Top Housing Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Mac mini Model A1176 Top Housing Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Mac mini Model A1176 Top Housing Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Gently bend the Jimmy outwards to pry the crack open a little larger and lift the lower housing up a small amount.
  • There are several plastic clips on the lower housing that fit into a channel in the aluminum top housing. Your goal is to use the Jimmy to push these clips inward enough to free them from the channel, while gently pulling up on the lower housing.
Biege den Jimmy vorsichtig nach außen, um den Spalt ein wenig weiterzu öffnen, und hebe das untere Gehäuse ein wenig an.
Am unteren Gehäuse befinden sich mehrere Kunststoffclips, die in eine Nut am oberen Aluminiumgehäuse passen. Dein Ziel ist es, sie mit dem Jimmy so weit nach innen zu drücken, dass sie sich aus der Nut lösen, während du vorsichtig das untere Gehäuse abziehst.
