Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnungsvorgang
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Opening Procedure, Anti-Clamp instructions: Schritt 0, Bild 1 von 3 Opening Procedure, Anti-Clamp instructions: Schritt 0, Bild 2 von 3 Opening Procedure, Anti-Clamp instructions: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The next three steps demonstrate the Anti-Clamp, a tool we designed to make the opening procedure easier. If you aren't using the Anti-Clamp, skip down three steps for an alternate method.
  • For complete instructions on how to use the Anti-Clamp, check out this guide.
  • Pull the blue handle backwards to unlock the Anti-Clamp's arms.
  • Slide the arms over either the left or right edge of your iPhone.
  • Position the suction cups near the bottom edge of the iPhone just above the home button—one on the front, and one on the back.
  • Squeeze the cups together to apply suction to the desired area.
  • If you find that the surface of your iPhone is too slippery for the Anti-Clamp to hold onto, you can use tape to create a grippier surface.
Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
Schiebe die Arme entweder über die rechte oder die linke Kante deines iPhones.
Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
Wenn die Oberfläche deines iPhones zu rutschig für die Anti-Clamp ist und diese nicht gut hält, kannst du Klebeband benutzen, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
[title] Anti-Clamp instructions
-[* icon_note] The next three steps demonstrate the Anti-Clamp, a tool we designed to make the opening procedure easier. ***If you aren't using the Anti-Clamp, skip down three steps for an alternate method.***
+[* icon_note] The next three steps demonstrate the [product|IF145-513|Anti-Clamp], a tool we designed to make the opening procedure easier. ***If you aren't using the Anti-Clamp, skip down three steps for an alternate method.***
[* icon_note] For complete instructions on how to use the Anti-Clamp, [guide|152309|check out this guide|new_window=true].
[* black] Pull the blue handle backwards to unlock the Anti-Clamp's arms.
[* black] Slide the arms over either the left or right edge of your iPhone.
[* black] Position the suction cups near the bottom edge of the iPhone just above the home button—one on the front, and one on the back.
[* black] Squeeze the cups together to apply suction to the desired area.
[* icon_note] If you find that the surface of your iPhone is too slippery for the Anti-Clamp to hold onto, you can [guide|159595|use tape|new_window=true] to create a grippier surface.
