Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 8 Akku trennen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 24 Anleitungen, die diese beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
iPhone 8 Battery Disconnection, Disconnect the battery: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone 8 Battery Disconnection, Disconnect the battery: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove four Phillips screws securing the lower display cable bracket to the logic board, of the following lengths:
  • Two 1.3 mm screws
  • Two 2.8 mm screws
  • Throughout this guide, keep careful track of your screws so that each one goes back where it came from during reassembly. Installing a screw in the wrong place can cause permanent damage.
  • Remove the bracket.
Entferne vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des unteren Displaykabels am Logic Board befestigt sind. Sie haben folgende Längen:
Zwei 1,3 mm Schrauben.
Zwei 2,8 mm Schrauben.
Halte deine Schrauben während der ganzen Reparatur wohlgeordnet. Jede Schraube muss beim Zusammenbau wieder an ihren alten Ort zurück. Eine falsche Schraube am falschen Ort kann dauerhafte Schäden verursachen.
Entferne die Halterung.
