Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 8 배터리 분리
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 24 Anleitungen, die diese beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Koreanisch
Schritt 1
iPhone 8 Battery Disconnection, Disconnect the battery: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone 8 Battery Disconnection, Disconnect the battery: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove four Phillips screws securing the lower display cable bracket to the logic board, of the following lengths:
  • Two 1.3 mm screws
  • Two 2.8 mm screws
  • Throughout this guide, keep careful track of your screws so that each one goes back where it came from during reassembly. Installing a screw in the wrong place can cause permanent damage.
  • Remove the bracket.
하단 디스플레이 케이블 브래킷을 로직 보드에 고정하는 다음 길이의 Phillips/십자 나사 네 개를 분리하세요:
1.3mm 나사 두 개
2.8mm 나사 두 개
이 안내서를 사용하는 동안 빼놓은 각각의 나사를 기억하여 재조립할 때 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요. 잘못된 위치에 나사를 설치하면 영구적 손상을 입힐 수 있습니다.
브래킷을 제거하세요.
