Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 24 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Gently pull up on the suction cup to lift up the bottom edge of the display. Do not raise the display more than 15º or you'll risk straining or tearing the ribbon cables connecting the display.
  • Gently pull up on the suction cup to lift up the bottom edge of the display.
  • Do not raise the display more than 15º or you'll risk straining or tearing the ribbon cables connecting the display.
  • Pull on the small nub on the suction cup to remove it from the front panel.
Hebe vorsichtig den Saugnapf an und mit ihm den unteren Teil des Displays.
Hebe das Display maximal 15° an. Du könntest sonst die Flachbandkabel des Displays überdehnen und beschädigen.
Ziehe an der kleinen Lasche am Saugnapf, um ihn vom Front Panel zu lösen.
