Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
Remove the battery from the iPhone.
Remove the battery
  • Remove the battery from the iPhone.
  • If your replacement battery came in a plastic sleeve, slide off and remove the sleeve before installation.
  • If there's any alcohol solution remaining in the phone, carefully wipe it off or allow it to air dry before installing your new battery.
  • If your new battery doesn’t have adhesive preinstalled, refer to this guide to replace the adhesive strips.
  • Perform a force restart after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.
  • Before you adhere the replacement battery, temporarily reconnect the battery connector to the logic board socket. This ensures that the battery is properly aligned in its recess.
  • Adhere the battery, disconnect it, and continue reassembling your device.
Entferne den Akku vom iPhone.
Sollte dein Ersatzakku in einer Plastikhülle geliefert werden, entferne zuerst die Plastikhülle vom Akku, indem du die Hülle vom Flachbandkabel abziehst, und setze erst dann den Akku ein.
Wenn dein neuer Akku nicht mit Klebestreifen ausgestattet ist, dann benutze diese Anleitung, um die Akku-Klebestreifen zu ersetzen.
Führe einen erzwungenen Neustart nach dem Zusammenbau durch. Das kann einigen Problemen vorbeugen und macht die Fehlersuche einfacher.
[title] Remove the battery
[* black] Remove the battery from the iPhone.
[* icon_reminder] If your replacement battery came in a plastic sleeve, slide off and remove the sleeve before installation.
[* icon_reminder] If there's any alcohol solution remaining in the phone, carefully wipe it off or allow it to air dry before installing your new battery.
[* black] If your new battery doesn’t have adhesive preinstalled, refer to [guide|103936|this guide|new_window=true] to replace the adhesive strips.
[* black] Perform a [guide|97575|force restart|new_window=true] after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.
[* icon_reminder] Before you adhere the replacement battery, temporarily reconnect the battery connector to the logic board socket. This ensures that the battery is properly aligned in its recess.
[* black] Adhere the battery, disconnect it, and continue reassembling your device.
