Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Niederländisch
Deutsch
Schritt 4
Nadat alle lijm succesvol is doorgesneden met behulp van een plectrum of plastic kaart/speelkaart, kan je voorzichtig het scherm kantelen. Hou hierbij de bovenkant ongeveer op zijn plaats en hef de onderkant op (zie afbeelding). Mocht hierbij weerstand ondervonden worden dan dient het scherm bijkomend opgewarmd te worden.
Scherm kantelen
  • Nadat alle lijm succesvol is doorgesneden met behulp van een plectrum of plastic kaart/speelkaart, kan je voorzichtig het scherm kantelen. Hou hierbij de bovenkant ongeveer op zijn plaats en hef de onderkant op (zie afbeelding). Mocht hierbij weerstand ondervonden worden dan dient het scherm bijkomend opgewarmd te worden.
  • Het scherm opent op gelijkaardige wijze zoals bij de iPhone 5/6 reeksen.
Nachdem der Klebstoff vollständig durch ein Plektrum oder eine Plastikkarte / Spielkarte geschnitten wurde, können Sie den Bildschirm vorsichtig neigen. Halten Sie dabei die Oberseite ungefähr in Position und heben Sie die Unterseite an (siehe Abbildung). Wenn in diesem Fall Widerstand auftritt, muss der Bildschirm auch aufgewärmt werden.
Der Bildschirm wird ähnlich wie bei der iPhone 5/6 Serie geöffnet.
