Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Slide the opening clip across the top edge to slice through the adhesive. Be sure not to cut deeper than 13 mm (0.5 inches) or you will damage the display. Leave an opening pick in the edge to prevent the adhesive from resealing.
  • Slide the opening clip across the top edge to slice through the adhesive.
  • Be sure not to cut deeper than 13 mm (0.5 inches) or you will damage the display.
  • Leave an opening pick in the edge to prevent the adhesive from resealing.
Schneide mit dem Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
Achte darauf, dass du nicht tiefer als 13 mm schneidest , du könntest sonst das Display beschädigen.
Lasse ein Plektrum in der Kante stecken, damit der Klebstoff sich nicht wieder verbinden kann.
