Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
Lift the cellular data antenna out of its recess in the iPad casing. Gently pull the cellular data antenna cable through the channel cut in the rear panel, and remove the antenna from the device.
  • Lift the cellular data antenna out of its recess in the iPad casing.
  • Gently pull the cellular data antenna cable through the channel cut in the rear panel, and remove the antenna from the device.
Hebe die Mobilfunkantenne aus ihrer Vertiefung im Rückgehäuse.
Ziehe das Kabel zur Mobilfunkantenne vorsichtig durch den Ausschnitt im Rückpanel und entferne die Antenne vom Gerät.
