Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 12
Remove the 4.8 mm standoff screw near the headphone jack.
  • Remove the 4.8 mm standoff screw near the headphone jack.
  • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
  • When reassembling the device, this standoff sets the height of the Wi-Fi shield removed in step 13. If not torqued down, the shield will be above the plane of the frame and the back will not slide into place in step 2. The shield should be flush with the headphone jack.
  • When reassembling the motherboard, ensure that its edge sits under the circled standoff, otherwise the screws will not fit.
  • When reassembling ensure that the small rubber spacer attached to the top of the motherboard is in place.
  • Without this part, the motherboard could damage the ribbon cables around it.
Entferne die 4,8 mm Abstandsschraube neben der Kopfhörerbuchse.
Abstandsschrauben lassen sich am besten mit einem iPhone Standoff Bit (Abstandsschrauben-Bit) und einem Bithalter herausdrehen.
Es geht zur Not auch mit einem kleinen Schlitzschraubendreher, du musst dabei aber aufpassen, dass du nicht abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.
Beim Wiederzusammenbau richtet sich die Höhe des Wi-Fi Schirms, der in Schritt 13 entfernt wird, nach diesem Abstandshalter. Wenn er nicht festgezogen ist, wird der Schirm über der Abdeckung des Rahmens sitzen und das Rückteil wird in Schritt 2 nicht zurück an seinen Platz gleiten. Der Schirm sollte bündig mit der Kopfhörerbuchse liegen.
Achte beim Wiederzusammenbau des Motherboards darauf, dass dessen Kante unter dem eingekreisten Abstandshalter sitzt. Andernfalls werden die Schrauben nicht passen.
Achte beim Wiederzusammenbau außerdem darauf, dass das Distanzgummi oben auf dem Motherboard richtig passt.
Ohne dieses Teil könnte das Motherboard das Flachbandkabel außenherum beschädigen.
[* red] Remove the 4.8 mm standoff screw near the headphone jack.
- [* icon_note] Standoff screws are best removed using an [product|IF145-343|new_window=true] and [product|IF145-326|driver handle|new_window=true].
+ [* icon_note] Standoff screws are best removed using a [product|IF145-388-4|standoff screwdriver|new_window=true] or bit.
[* icon_caution] In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
[* icon_note] When reassembling the device, this standoff sets the height of the Wi-Fi shield removed in step 13. If not torqued down, the shield will be above the plane of the frame and the back will not slide into place in step 2. The shield should be flush with the headphone jack.
[* icon_reminder] When reassembling the motherboard, ensure that its edge sits under the circled standoff, otherwise the screws will not fit.
[* icon_reminder] When reassembling ensure that the small rubber spacer attached to the top of the motherboard is in place.
[* orange] Without this part, the motherboard could damage the ribbon cables around it.
