Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Remove the three large-headed 1.5 mm Phillips screws along the volume button side of the iPhone.
  • Remove the three large-headed 1.5 mm Phillips screws along the volume button side of the iPhone.
  • Keep track of the washers under each of the screws.
  • Tip: It can be tricky, but it is also possible to just loosen the large-headed 1.5 mm Phillips screws slightly, without having to remove and replace the screw-and-washer set.
Entferne die drei 1,5 mm Großkopf-Kreuzschlitzschrauben entlang der Lautsprecherregler-Seite des iPhones.
Achte auf die Dichtungen unter jeder der Schrauben.
Tipp: Es ist zwar knifflig, aber durchaus möglich, die drei 1,5 mm Großkopf-Kreuzschlitzschrauben nur leicht zu lösen, ohne sie vollständig zu entfernen und das Schrauben-Dichtungs-Set zu ersetzen.
