Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Use the flat end of a spudger to disconnect the flex cable at the top of your the mainboard. Bend the cable a bit over the edge, so it won't block the mainboard later, when you are taking it out.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the flex cable at the top of your the mainboard.
  • Bend the cable a bit over the edge, so it won't block the mainboard later, when you are taking it out.
Verwende das flache Ende eines Spudgers um das Flachbandkabel an der oberen Seite des Smartphones vom Mainboard zu trennen.
Biege das Kabel etwas über die Kante, damit es das Mainboard nicht blockiert, wenn du es herausnimmst.
