Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
Insert the flat end of a spudger between the mainboard and the mid frame. The best spot is on the right side next to the two SIM card slots. Use the spudger to lever the mainboard.
  • Insert the flat end of a spudger between the mainboard and the mid frame.
  • The best spot is on the right side next to the two SIM card slots.
  • Use the spudger to lever the mainboard.
  • Take the mainboard out of the phone.
Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen Mainboard und Mittelrahmen des Smartphones ein.
Die beste Stelle, um den Spudger anzusetzen befindet sich auf der rechten Seite, neben den SIM-Kartenslots.
Hebel das Mainboard mit dem Spudger aus der Vertiefung.
Nimm das Mainboard aus dem Smartphone heraus.
