Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Make sure the device is turned off before attempting to disassemble it.
  • Make sure the device is turned off before attempting to disassemble it.
  • At the top portion of the memory card slot, use the small metal spudger to create separation between the back cover and the rest of the device.
  • The small metal spudger is only used to create separation between the back cover and the rest of the device, not to remove the back cover.
  • If possible, try to use a normal nylon spudger to separate the back cover, as it is much softer and less likely to mar/scratch the device.
Schalte das Gerät ab bevor du versucht es zu öffnen.
Setze einen metallenen Spatel am oberen Ende des Speicherkartenschlitzes an um einen Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Gehäuse zu schaffen.
Es soll damit nur ein Spalt erzeugt werden, es soll nicht die Rückabdeckung abgenommen werden.
Benutze nach Möglichkeit lieber einen Spudger aus Nylon um die Rückabdeckung abzunehmen; Plastik ist weicher und verkratzt deswegen dein Gerät weniger.
