Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
When separating the sides of the screen assembly from the device's frame, you will need to release five metal clips securing it in place. Three of these clips are located on the left side of the device, and two are located on the right side.
  • When separating the sides of the screen assembly from the device's frame, you will need to release five metal clips securing it in place.
  • Three of these clips are located on the left side of the device, and two are located on the right side.
  • You will need to work around these clips with your opening pick in order to fully release them.
  • You can either carefully slide an opening pick around these clips, or leave a pick on one side of the clip while prying the other side with another pick.
Wenn du die Displaykanten vom Rahmen entfernst, musst du fünf Clips aus Metall lösen, die das Display halten.
Drei Clips sind auf der linken Seite, drei auf der rechten.
Du musst dich mit dem Plektrum um diese Clips herumarbeiten, um sie ganz zu lösen.
Entweder fährst du mit dem Plektrum vorsichtig um die Clips herum oder du lässt ein Plektrum auf einer Seite des Clips stecken und arbeitest mit einem anderen Plektrum auf der anderen Seite weiter.
