Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Slide your opening pick all along the right side of the device to release the clips and adhesive securing the screen assembly. As you separate the lower part of the right edge, you should encounter the two metal clips mentioned previously. If you do not see or feel these clips, you are only separating the top half of the assembly! If so, press the screen back down into place and start again from the beginning of the screen removal process. As you separate the lower part of the right edge, you should encounter the two metal clips mentioned previously. If you do not see or feel these clips, you are only separating the top half of the assembly! If so, press the screen back down into place and start again from the beginning of the screen removal process.
  • Slide your opening pick all along the right side of the device to release the clips and adhesive securing the screen assembly.
  • As you separate the lower part of the right edge, you should encounter the two metal clips mentioned previously. If you do not see or feel these clips, you are only separating the top half of the assembly! If so, press the screen back down into place and start again from the beginning of the screen removal process.
Schiebe das Plektrum an der gesamten rechten Kante entlang, um die Clips und den Kleber zu lösen.
Im unteren Bereich wirst du an der rechten Kante beim Ablösen auf die beiden vorhin erwähnten Metallclips stoßen. Wenn du sie nicht sehen oder spüren kannst, dann trennst du gerade nur die obere Hälfte der Einheit ab! In diesem Fall musst du den Bildschirm wieder fest hineindrücken und das ganze Verfahren von vorne beginnen.
