Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto X4 Öffnungsprozedur - Grundständige Anleitung
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Motorola Moto X4 Opening Procedure Prerequisite, Heat the screen: Schritt 0, Bild 1 von 2 Motorola Moto X4 Opening Procedure Prerequisite, Heat the screen: Schritt 0, Bild 2 von 2
Heat the screen
  • Before you begin, turn off your phone.
  • Heat an iOpener and apply it to the left edge of the phone for two minutes.
  • You may need to reheat and reapply the iOpener several times to get the phone warm enough. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
  • A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the phone—the display and internal battery are both susceptible to heat damage.
  • As you wait, take note of the the following areas:
  • Display cable—be careful not to slice too deeply near the edge here, or you may damage the display cable.
  • Fingerprint sensor cable—be careful not to slice too deeply near the edge here, or you may damage the fingerprint sensor cable.
Schalte dein Telefon aus, bevor du beginnst.
Bereite einen iOpener vor und erhitze die linke Seite des Telefons für zwei Minuten.
Möglicherweise musst du den iOpener mehrmals erhitzen und verwenden, um das Telefon warm genug zu bekommen. Beachte die Anweisungen des iOpeners, damit er nicht überhitzt.
Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber sei vorsichtig, dass das Telefon nicht zu heiß wird - das Display und der Akku sind sehr sensibel.
Solange du wartest, achte auf die folgenden Bereiche:
Displaykabel - achte darauf, an dieser Kante nicht zu tief zu schneiden, du könntest das Displaykabel beschädigen.
Kabel des Fingerabdrucksensors - achte darauf, an dieser Kante nicht zu tief zu schneiden, du könntest das Kabel des Fingerabdrucksensors beschädigen.
