Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Once the screen assembly's right edge is separated, slide your pick around the bottom right corner of the device so it is underneath the bottom edge of the assembly. Slide the tool all along the bottom edge of the phone to slice through the adhesive securing the screen assembly and release the plastic clips. These plastic clips should snap free much easier than the metal ones you released earlier.
  • Once the screen assembly's right edge is separated, slide your pick around the bottom right corner of the device so it is underneath the bottom edge of the assembly.
  • Slide the tool all along the bottom edge of the phone to slice through the adhesive securing the screen assembly and release the plastic clips.
  • These plastic clips should snap free much easier than the metal ones you released earlier.
  • Leave your tool underneath the bottom edge of the screen assembly to prevent it from re-adhering to the frame. Continue to the next step with a new tool.
Wenn die rechte Kante komplett abgelöst ist, dann schiebe das Plektrum um die rechte untere Ecke des Gerätes herum, bis es unter der Unterkante der Einheit steht.
Schiebe das Werkzeug unter der Unterkante des Smartphones entlang, wobei du den Kleber auftrennst und die Plastikrasten öffnest.
Diese Plastikrasten sollten sich viel leichter lösen lassen, als die Metallclips im vorigen Schritt.
Lasse das Werkzeug unter der Unterkante der Displayeinheit stecken, so dass sie nicht wieder festkleben kann. Benutze für den nächsten Schritt ein neues Werkzeug.
