Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Insert the flat end of the nylon spudger underneath the edge of the phone near the camera. Gently pry the motherboard from the phone until it is raised enough to put a finger between it and the phone. With your fingers, gently pry the rest of the motherboard up from the phone.
  • Insert the flat end of the nylon spudger underneath the edge of the phone near the camera.
  • Gently pry the motherboard from the phone until it is raised enough to put a finger between it and the phone.
  • With your fingers, gently pry the rest of the motherboard up from the phone.
  • When using your fingers to remove the motherboard completely, be extremely careful, as you can easily break the motherboard.
Setze das flache Ende des Nylon-Spudgers unter die Kante des Gerätes bei der Kamera.
Heble das Motherboard vorsichtig soweit vom Gerät weg, bis dein Finger dazwischen passt.
Heble das Motherboard vorsichtig mit deinen Fingern vom Gerät ab.
Wenn du deine Finger benutzt, um das Motherboard ganz abzuheben, musst du extrem vorsichtig sein, da das Motherboard leicht zerbrechen kann.
