Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Insert another opening pick underneath the bottom edge of the screen assembly and slide it around the bottom left corner of the device so it is underneath the assembly's left edge. Slide your tool all along the left edge of the phone to separate the metal clips and adhesive securing the screen assembly. Like before, ensure you are separating the entire assembly by identifying the three metal clips on the right edge of the device.
  • Insert another opening pick underneath the bottom edge of the screen assembly and slide it around the bottom left corner of the device so it is underneath the assembly's left edge.
  • Slide your tool all along the left edge of the phone to separate the metal clips and adhesive securing the screen assembly.
  • Like before, ensure you are separating the entire assembly by identifying the three metal clips on the right edge of the device.
Setze ein weiteres Plektrum an der Unterkante ein und schiebe es um die linke untere Ecke des Gerätes herum, so dass es unter der linken Seite der Einheit steckt.
Schiebe das Plektrum an der linken Seite entlang. Löse dabei alle Metallclips und den Kleber, mit denen die Displayeinheit befestigt ist.
Achte wie vorher darauf, dass wirklich die drei Clips geöffnet werden, so dass die Einheit komplett abgelöst wird.
