Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 9
There are two large pads of adhesive securing the screen assembly near the top edge but further past the 4 mm that have already been sliced through. The front facing sensor array and cable surround the right patch of adhesive from the top and right, so prying or slicing from the top or right edge may damage the cable. The following steps will describe how to separate the adhesive from the left edge.
  • There are two large pads of adhesive securing the screen assembly near the top edge but further past the 4 mm that have already been sliced through.
  • The front facing sensor array and cable surround the right patch of adhesive from the top and right, so prying or slicing from the top or right edge may damage the cable. The following steps will describe how to separate the adhesive from the left edge.
Es gibt zwei große Klebeflächen, die das Display an der oberen Kante festhalten, größer als die 4 mm, die du schon durchgeschnitten hast.
Die Sensoreinheit und die Kabel liegen über und rechts der rechten Klebefläche, weshalb du sie beschädigen könntest, wenn du versucht, den Kleber von dort zu lösen. Die folgenden Schritte zeigen dir, wie du den Kleber von der linken Seite aus löst.
