Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone X Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
iPhone X Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone X Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone X Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Grab one of the outer battery adhesive tabs and slowly pull it away from the battery, toward the bottom of the iPhone.
  • Pull steadily, maintaining constant tension on the strip until it slips out from between the battery and the rear case.
  • The strip will stretch to many times its original length. Continue pulling and re-grab the strip near the battery if necessary.
  • If the battery adhesive tabs break during the removal process, use your fingers or blunt tweezers to retrieve the remaining length of adhesive, and continue pulling.
  • If any of the adhesive strips break underneath the battery and cannot be retrieved, try to remove the remaining strips, and then proceed as instructed below.
Fasse eine der äußeren Zuglaschen des Akkus an und ziehe sie langsam vom Akku weg in Richtung Unterkante des iPhones.
Ziehe gleichmäßig und halte die Spannung auf dem Streifen konstant, bis er zwischen Akku und Rückgehäuse hervorrutscht.
Der Streifen dehnt sich dabei auf ein Vielfaches seiner ursprünglichen Länge aus. Ziehe immer weiter daran und fasse , falls nötig, am Streifen nahe am Akku nach.
Wenn einer der Klebestreifen am Akku während des Herausziehens reißt, dann kannst du ihn mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette herausholen und weiter ziehen.
Wenn einer der Klebestreifen unter dem Akku reißt und nicht herausgeholt werden kann, fahre mit den restlichen Streifen fort, und folge dann den unten beschriebenen Schritten.
