Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Pull the camera cable straight away from its connector on the logic board. This is a delicate connector that can easily be broken. Make sure to pull the connector parallel to the logic board when removing.
  • Pull the camera cable straight away from its connector on the logic board.
  • This is a delicate connector that can easily be broken. Make sure to pull the connector parallel to the logic board when removing.
Ziehe das Kamerakabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Der Stecker des Kamerakabels ist sehr empfindlich und kann leicht beschädigt werden. Achte darauf, dass du ihn beim Entfernen parallel zum Logic Board ziehst.
