Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
iMac Intel 21.5" EMC 3068 RAM Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 3068 RAM Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Handling the board by the edges, flip the logic board over to access the two RAM modules.
  • Two clips secure the RAM module in place, one on each side. Using your fingers, spread the clips away from the RAM module.
  • When released, the RAM module will pop up at a slight angle.
Fasse das Logic Board nur an den Kanten an und drehe es herum, so dass du an die beiden RAM Module herankommst.
Zwei Klammern halten das RAM Modul fest , eine auf jeder Seite. Drücke mit den Fingern die beiden Klammern weg vom RAM Modul.
Wenn die Klammern gelöst sind, wird das Modul leicht schräg herausspringen.
