Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Schritt 3 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iMac Intel 21.5" EMC 3068 RAM Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • The original RAM module closer to the logic board has a thermal pad adhered to its top side (facing away from the logic board, between the two DIMMs).
  • Peel off and transfer the thermal pad from the original RAM stick to your replacement RAM before you install it in the lower slot.
Beim ursprünglichen RAM Modul, das sich am nächsten zum Logic Board befindet, ist auf der Oberseite (sodass es vom Logic Board weg zeigt) ein Wärmeleitpad zwischen den beiden DIMMs angebracht.
Ziehe dieses Pad vom alten RAM Riegel ab und befestige es am neuen, bevor du ihn in den unteren Einschub einbaust.
