Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" EMC 3068 Logic Board Einheit austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 15 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 15
iMac Intel 21.5" EMC 3068 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 3068 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • When reassembling your iMac, be sure to align the exterior I/O ports correctly. The logic board can sit crooked even when secured with all its screws.
  • Use a USB flash drive and/or ethernet cable to ensure the logic board is aligned correctly while you screw it in.
Achte beim Zusammenbau des iMacs darauf, dass die l/O-Anschlüsse außen gut passen. Das Logic Board kann schief sitzen, selbst wenn alle Befestigungsschrauben angezogen sind.
Stecke einen USB-Stick und/oder ein Ethernetkabel ein, um sicherzustellen, dass das Logic Board beim Befestigen korrekt sitzt.
