Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Remove the following five Phillips  screws holding the lower support bracket in place: Four 3.2 mm screws
  • Remove the following five Phillips screws holding the lower support bracket in place:
  • Four 3.2 mm screws
  • One 1.7 mm screw
  • You may need to peel up the display adhesive lining the bottom edge of the iMac enclosure to access the screws.
Entferne folgende fünf Kreuzschlitzschrauben, welche die untere Auflagestütze befestigen:
Vier 3,2 mm Schrauben
Eine 1,7 mm Schraube
Du musst eventuell den Displayklebestreifen an der Unterkante des iMac Gehäuses abziehen, um an die Schrauben zu gelangen.
