Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Handling the board by the edges, flip the logic board over to access the PRAM battery. The PRAM battery is secured by a spring contact and two small plastic nubs. On the side between the two plastic nubs (opposite the spring contact), gently slide an opening pick in between the battery socket wall and the battery.
  • Handling the board by the edges, flip the logic board over to access the PRAM battery.
  • The PRAM battery is secured by a spring contact and two small plastic nubs.
  • On the side between the two plastic nubs (opposite the spring contact), gently slide an opening pick in between the battery socket wall and the battery.
  • Use the opening pick to slide the battery away from the two plastic nubs.
  • Once the battery's edge clears the two nubs, use the opening pick to tilt the battery up out of its socket.
Halte das Logic Board an den Kanten und drehe es herum, um an die PRAM Batterie zu gelangen.
Die PRAM Batterie wird von einer Kontaktfeder und zwei kleinen Plastikhalterungen festgehalten.
Schiebe ein Plektrum vorsichtig an der Seite zwischen den Plastikhalterungen (gegenüber der Kontaktfeder) zwischen Batterie und dem Batteriefassung ein.
Schiebe die Batterie mit dem Plektrum von den beiden Plastikhalterungen weg.
Wenn der Rand der Batterie aus den beiden Plastikhalterungen herauskommt, kannst du die Batterie mit dem Plektrum aus der Fassung herauskippen.
